Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:47
[1.4 80KM] Nie działa pilot
mam_kompa
  • Online: 12h 29m 39s
  • Silnik: 1.4
Nie działa pilot
Post02 sty 2024, 17:09
Dzisiaj przestał działać pilot. Otwieranie grotem + odpalanie działa normalnie, ale niestety na pilota nie reaguje (dioda mruga prawidłowo). Baterię wymieniłem, ale nic nie pomogło. Pilot jest oryginalny (napis Hella oraz 434MHz i numer seryjny).
Pilot nie upadł, wszystko wydaje się być w nim na miejscu.
Drugi, który posiadam działa prawidłowo i zamki reagują na jego polecenia.
Dzięki za ewentualne porady.
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Re: Nie działa pilot
Post03 sty 2024, 07:38
w mk6 to chyba nie było dzielonego kluczyka, tylko jednolite, bo tam jest BCM
mam_kompa
  • Silnik: 1.4
Post05 sty 2024, 19:10
Nieważne już. Można usunąć post.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 5 gości
