Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:23
[1.4 TSI 122KM] CAXA wysokie spalanie
bartosz666
  • Online: 10h 55m 54s
Post26 lis 2023, 17:57
Cześć,
Martwi mnie moje spalanie, bo według wszystkich dostępnych raportów i opinii jest ono zdecydowanie zbyt wysokie. Sprawdziłem forum, było kilka tematów o spalaniu 1.4 CAXA, ale każdy umarł bez wyjaśnienia, dlatego chciałbym zapytać i ustrukturyzować problem:
- 1.4 TSI CAXA 122 KM
- 205k km nalotu
- spalanie w mieście (Warszawa) 10-11-12/100
- spalanie w trasie na autostradzie - 9/100 przy 140-150 km/h, zarówno z tempomatem jak i bez
Zrobione:
- mierzone spalanie przy dystrybutorze - wynik +/- 0,5 l/100 vs. wskazanie komputera
- wymieniona sonda przed katem
- wymieniony rozrząd
- zalany olejem Liqui Moly 5w40
- świece wymienione przez poprzedniego właściciela jakieś 8k km temu (potwierdzone fakturą)
VCDS nie pokazuje błędów.
Czy ktoś ma jakikolwiek pomysł co może pomóc? Przeraża mnie wizja jeżdżenia z takim spalaniem, bo taniej wychodziła jazda ponad 200 KM.
hEx
  • Online: 4d 14h 43m 33s
  • Auto: VW Golf 6 Plus
Re: CAXA wysokie spalanie
Post21 lut 2024, 06:58
Hmm. Czy mam rozumieć, że przy prędkości 150km/h oczekujesz spalania 4/100? [SMIRKING FACE]
jaroslaww
  • Online: 11m 17s
  • Silnik: 1.4 TSI 90kw
Post23 cze 2024, 20:57
Podpinam się do tematu. Ale u mnie (ten sam silnik) spalanie to 12-16 litrów. Po mieście 16-18.
Co jest grane?
