Dzisiaj jest 24 sty 2026, 06:04
[1.4 80KM] wyciek oleju na pół osi
CiekawskiGeorge
  • Online: 3h 4m 56s
  • Silnik: 1.4 CGGA
Post21 lis 2023, 23:18
witam, u mnie wystąpił takie problem że widoczne jest zapocenie na pół osi w sumie aż tak bym tego może nie odkrył lecz od jakiegoś czasu z nawiewów i spod maski zacząłem wyczuwać jak by rozgrzany olej pierw myślałem że to coś z silnika ale nie, widzę że jest na pół osi zapocenie i stąd chyba ten parujący olej po rozgrzaniu, moje auto ma najechane 216tys km silnik CGGA 1.4 benzyna od czego tu zacząć? dodam że skrzynia biegów działa bardzo dobrze nie mam z nią problemów kod skrzyni to LEG i tak zakładam ten temat za nim udam się gdzieś do mechanika co by to mogło być bo jak w necie poczytałem to różne tematy się przewijają, dodam że dla mnie ten wyciek to raczej zapocenie, parkuję auto w garazu i nic pod autem nie skapuje, ale wkurzać mnie zaczeło bo na postoju jak się rozgrzeje to i przez kratki nawiewowe zaciąga ten smród z oleju rozgrzanego #-o
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Re: wyciek oleju na pół osi
Post22 lis 2023, 14:09
Raczej nie od tego śmierdzi - u mnie też jest tam zapocenie - nawet kiedyś w ASO uszczelniali i tak nic nie dało. Filtr kabinowy wymieniałeś niedawno ?
CiekawskiGeorge
  • Online: 3h 4m 56s
  • Silnik: 1.4 CGGA
Post22 lis 2023, 18:14
hans5 pisze:Raczej nie od tego śmierdzi - u mnie też jest tam zapocenie - nawet kiedyś w ASO uszczelniali i tak nic nie dało. Filtr kabinowy wymieniałeś niedawno ?
to co może być innego jak oglądałem auto od góry i od spodu i nic nie nie ma, olej wymieniałem w maju czyli jakieś 6000tys km temu tak samo kabinowy filter, poziom oleju idealnie pokazuje od kąd nalany został, jak kupiłem to tego nie było na pewno, a teraz jak stoi odpalony rozgrzany i kumulacja tych oparów się zbierze to czuć z tych okolic co zaznaczę na zdjęciu na czerwono po otwarciu maski:
do nawiewów oczywiście też zaciąga swoje
dla mnie to są opary z oleju takiego jak w silniku lub przekładniowego ale znawca nie jestem
:despair:
CiekawskiGeorge
  • Online: 3h 4m 56s
  • Silnik: 1.4 CGGA
Post22 lis 2023, 20:45
pokombinowałem żeby jakoś włożyć telefon i zrobić foto i wygląda to tak: :tongue:
