Dzisiaj jest 17 lut 2026, 03:16
[2.0 TDI 110KM] Brak możliwości otwarcia z pilota
Pawel Bgd
  • Online: 1h 31m 23s
Post08 lis 2023, 08:21
Witam wszystkich.
Przejdę od razu do rzeczy. Po zacinaniu się stacyjki ( opór przy przekręcaniu, blokowanie się kluczyka w stacyjce, kluczyk trzeba było wkładać pod kątem, żeby wszedł do stacji)
Fachowiec stwierdził, że to jest wada fabryczna w rocznikach 2001-2010. W stacyjce łamie się jakaś blaszka i dlatego tak się dzieje. Owszem naprawił mi to usuwając tą "blaszkę" w stacyjce, działa trochę inaczej, ale było ok.
Po dwuch tygodniach zaczęły się problemy.
- kluczyk trzeba było wkładać pod kątem ponieważ przy samym wejściu do stacyjki jakaś wystające blaszka się zacinała.
- auto raz się otwierało z z pilota raz nie.
- jak otwierałem auto manualnie kluczykiem i wkładałem kluczyk do stacyjki włączył się alarm
- jak delikatne tylko włożyłem kluczyk do stacji włączyło się radio
- po zamknięciu auta z pilota świeciły się światła
Aktualnie kluczyk do stacyjki wchodzi normalnie, ale auto nie otwiera sie z pilota. Otwierają się manualnie kluczykiem tylko drzwi kierowcy, a pozostałe po przekreceniu stacyjki i wciśnięciu guzika otwarcia na drzwiach.
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Re: Brak możliwości otwarcia z pilota
Post09 lis 2023, 07:35
wada w staycjce ... he he
stacyjka taka jest niemal od 2004 roku taka sama i nie ma z nią problemów
kup sobie nową stacyjkę i wkadkę w ASO po numerze vin i zrob jak ma byc
albonowy grot i zamek i stacyjke z aukcji jak ASO da za duzą cenę
