Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:22
Wymiana panelu klimatyzacji manualnej na climatronic
pxlic6
  • Online: 54m 36s
  • Auto: Golf 7 Variant
  • Silnik: 1.6 TDi 115 KM
Post27 wrz 2023, 12:50
Cześć, nigdzie na forum nie znalazłem czy ktoś robił podobny "upgrade", a mianowicie na jednym z forów na FB, dostałem informacje, że można wymienić panel klimatyzacji manualnej na climatronic z pomocą wiązki przewodów z aliexpress i dwóch czujników temperatury do nawiewów. Czy spotkał się ktoś z takim przeszczepem albo go wykonywał ? Jedyne co wiem, to ma to działać jak klima jednostrefowa. :) Pozdrawiam
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Wymiana panelu klimatyzacji manualnej na climatronic
Post29 wrz 2023, 11:02
Szczerze wątpię w takiego retrofita, wiązka i czujniki ok, a kto będzie sterował klapkami rozdzielającymi nawiew i tymi od temperatury? Chyba, że zapomniałeś dodać, że oprócz wiązki i czujników będą jeszcze silniczki i klapki.
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Post30 wrz 2023, 19:02
ja to mam
cos tam warte , bo lepiej klima chłodzi niż na climatic
ale parują szyby bo nie steruje poprawnie kanałem dolotowym / recyrkulacją
prawie cały czas na klimie trzeba jezdzic i nadmuch na szybe , bo zaparuje
na lato się zabieram za wymiane nagrzewnicy
michallonsr
  • Online: 1d 9h 2m 25s
Post11 lis 2023, 22:31
Jeżei chcesz zrobić poprawne przejście manualnej na automatyczną potrzebujesz wymienić całą dmuchawe z nagrzewnicą z climatronika , dokupić climatronik 2 strefowy ,czujnik jakosci powietrza,czujnik nasłonecznienia oraz dołożyć jeden czujnik temperatury do tego dochodzi wiązka
Post12 lis 2023, 19:30
michallonsr pisze:Jeżei chcesz zrobić poprawne przejście manualnej na automatyczną potrzebujesz wymienić całą dmuchawe z nagrzewnicą z climatronika , dokupić climatronik 2 strefowy ,czujnik jakosci powietrza,czujnik nasłonecznienia oraz dołożyć jeden czujnik temperatury do tego dochodzi wiązka
czujnika jakosci powietrza nie trzeba bo się to da wykodowac z panelu
