Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:00
1.4 MPI temperatura oleju oraz temperatura silnika
slawek78
  • Online: 1h 25m 12s
  • Silnik: CGG
Post22 wrz 2023, 04:28
Cześć
Parę dni temu jadąc S-ką dość spokojnie przeglądałem bloki pomiarowe.
Trochę mnie wartości zaskoczyły.
Temperatura silnika oscylowała w okolicy 100st C a temperatura oleju dochodziła
do 120-124 st. C.
Czy u Was też tak to wygląda? Martwi mnie ta temperatura oleju.
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2023, 12:16 przez slawek78, łącznie zmieniany 1 raz
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Re: 1.4 MPI temperatura oleju oraz temperatura silnika
Post22 wrz 2023, 07:33
Ile była temp oleju? u mnie raczej nie przekracza 100 stopni
slawek78
  • Silnik: CGG
Post22 wrz 2023, 12:16
Mały błąd wpadł. Oczywiście chodziło o temp oleju która wynosiła 120-124 stC
Nie wiem dlaczego tak wysoko poszło
A silnika ile masz na trasie?
hans5
Post25 wrz 2023, 06:44
U mnie zawsze wskazówka na środku
slawek78
  • Silnik: CGG
Post25 wrz 2023, 07:27
u mnie też na środku a na OBD 100 stopni.
CiekawskiGeorge
  • Online: 3h 4m 56s
  • Silnik: 1.4 CGGA
Post25 wrz 2023, 08:12
slawek78 pisze:Cześć
do 120-124 st. C.
u mnie temperatura oleju najczesciej jest 90stopni jak się ostrzej pogania to bywa tam pare stopni wiecej ale powyżej 100 to jeszcze nie miałem
Wróć do Pozostałe
