Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:45
[1.4 TSI 122KM] [CAXA] Problem z kontrolką ciśnienia oleju
Pavlo181
  • Online: 2h 37m 39s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post28 sie 2023, 20:41
Witajcie,
walczę z problem od roku i dalej nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Co jakiś czas wyświetla mi się czerwony komunikat o ciśnieniu oleju.
Na początku myślałem, że benzyna dostaje mi się do oleju, bo jeżdże autem tylko 2x10km dziennie i benzyna nie zdąża się wypalać i spływa do miski olejowej. Ponadto z korka oleju czuć było wyraźnie benzyne. Wymieniłem pompe wysokiego ciśnienia i staram si co jakiś czas auto przepalać - problem benzyny w oleju znikł, ale komunikat cały czas wyskakuje.
- manometry były podłączane już wielokrotnie i wskazują prawidłowe wartości ciśenienia oleju;
- dwukrotnie był wymieniany sam czujnik ciśnienia oleju;
- olej i filtry były wymieniane przez rok czasu 4krotnie;
- czasami przejadę 2msc i nie wyskoczy błąd ani razu, a zaraz przyjdzie okres, że będzie wyskakiwał codziennie po przejechaniu 5km i zaraz na jakiś czas znowu przejdzie;
- komputer nie wykazuje żadnych błędôw, nawet podczas wyskakiwania komunikatu o ciśneniu oleju. (komunikat piszczy, pojawia się na 5sekund i znika).
Gdzie dalej szukać? Wymiana pompy olejowej? Przerwany gdzieś kabel po drodzę?
Silnikl: 1.4 TSI CAXA
Rocznik: 2012
Przebieg: 140k km
Pavlo181
Re: [CAXA] Problem z kontrolką ciśnienia oleju
Post13 wrz 2023, 19:25
Może komuś się przyda.
Ten sam silnik i ten sam problem.
https://youtu.be/kwE__UUu0z4?si=XUCc_13M9X5PqrJT
Póki co wymieniłem pompe olejową. Mechanik, który wymieniał powiedział, że było bardzo dużo silikonu na smoku i może to powodowało zaburzenia w ciśneniu oleju.
Oglądał panewki i powiedział, że są w bardzo dobrym stanie więc nie wymienił.
Zobaczymy, oby pomogło, bo kończą się już pomysły.
