Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:13
[2.0 TDI 140KM] Wibracje na kierownicy
Theknjhh
  • Online: 5h 30m 8s
  • Silnik: 2.0 TDI 140km CBAB
Post01 wrz 2023, 14:59
Siema mam problem z wibracjami na kierownicy powymieniane mam tuleje wahaczy sworznie tarcze piasty łączniki stabilizatora z tyłu podobnie, ale cały czas trzepie mi kierownicą najbardziej w zakresie 110 do 140 potem powiedzmy że się uspokaja, przy przyśpieszaniu mocno wibrację się nasilają, wciśniecie sprzęgła nie pomaga tak samo przy wrzuceniu luzu i schodzeniu z prędkości też wibruje, zbieżność zrobiona i sprawdzana gdzie indziej wszystko się zgadza felgi wyważane sprawdzane tak samo w różnych miejscach zresztą na innym komplecie felg i opon jest to samo jakieś pomysły co to może być i czemu się bardziej przyglądnąć
Theknjhh
  • Online: 5h 30m 8s
Re: Wibracje na kierownicy
Post04 wrz 2023, 14:35
Problem rozwiązany udało mi się w końcu trafić na odpowiedniego mechanika który sprawdził porządnie samochód. Wina wulkanizatorów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
