Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:45
[All] Klapa bagażnika nie rygluje się automatycznie
UnlimitedPL
  • Online: 8d 23h 46m 28s
  • Silnik: 1.6 MPI CHGA 102KM
Post24 kwie 2020, 19:52
Cześć, zauważyłem właśnie, że gdy otwieram sam bagażnik (środkowy przycisk na kluczyku) to po otwarciu (fizycznym) klapy bagażnika i zamknięciu - samochód nie zamyka go automatycznie centralnym zamkiem.
Oczywiście centralny zamek działa, bo gdy otwieram cały samochód to otwierają się wszystkie drzwi + bagażnik, a jak zamykam to zamykają się wszystkie drzwi + bagażnik. Tylko w przypadku otwarcia samego bagażnika - ten nie zamyka się automatycznie. Z tego co kojarzę to wcześniej się zamykał.
Miał ktoś z Was taki problem i wie gdzie leży przyczyna? Skan VCDS'em całego samochodu - brak jakichkolwiek błędów.
shark__
  • Online: 7d 19h 20m 27s
Re: Klapa bagażnika nie rygluje się automatycznie
Post26 kwie 2020, 21:02
Trochę chaotycznie opisałeś kiedy się bagażnik nie zamyka.
Fizyczne zatrzaśnięcie klapy nie powoduje ryglowania zamka, bo gdybyś zostawił w bagażniku kluczyk to powiedzmy że miałbyś problem.
Szczerze mówiąc nigdy nie używałem z pilota otwieranie samego bagażnika ... bo po co?
UnlimitedPL
Post26 kwie 2020, 21:40
Dałbym sobie rękę uciąć, że gdy otworzymy bagażnik środkowym przyciskiem na kluczyku - ten po otwarciu (fizycznym) i zamknięciu (fizycznym) sam się zarygluje. Problemem jest to że się nie rygluje - a ryglował się wcześniej.
Post27 kwie 2020, 07:42
Z Twojego wpisu nie umiem jednoznacznie wyczytać czy operację otwarcia klapy bagażnika robisz przy zamkniętym samochodzie. Jeżeli nie, to spróbuj w ten sposób a przy zamknięciu klapy bagażnika "rygluje" również bagażnik i potwierdza to alarmem - tak przy najmniej działa u mnie.
UnlimitedPL
Post27 kwie 2020, 14:09
Tak, operacja otwarcia klapy kluczykiem jest robiona przy zamkniętym samochodzie.
Czyli dobrego miałem czuja że wcześniej to działało :(
darkowsky
  • Online: 5m 59s
Post22 sie 2023, 15:15
Cześć.
Czy udało Ci się rozwiązać problem z bagażnikiem? U mnie jest dokładnie tak samo. Otwieram bagażnik środkowym klawiszem na pilocie, po zamknięciu bagażnika nie rygluje się a na pewno tak było. Będą sprawdzał opcje VCDS ale może masz już gotowe rozwiązanie.
