Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:46
[2.0 TDI 110KM] Błąd temp i poziomu paliwa
Hajnel1987
  • Online: 18m 10s
  • Auto: Vw golf 6
  • Silnik: 2.0tdi 110km
Post20 sie 2023, 10:10
Witam. Jak już wcześniej pisałem to miałem problem z czujnikiem poziomu paliwa. Najciekawsze jest to że dwa czujniki popsuły się równocześnie czujnik poziomu paliwa i temperatury. Czujnik paliwa pokazuje brak paliwa a temperatury zew -15 stopni. Minęło kilka dni i te dwa czujniki zaczęły również równocześnie działać pokazywały wszystko tak jak powinno. Po przejechaniu 20 km i ponownym uruchomieniu silnika znów równocześnie zaczęły pokazywać błędne informacje. Najciekawsze jest to że dzieję się to równocześnie a według mnie to te czujniki są niezależne od siebie. Brak pomysłu co dalej. Czujnik temperatury wymieniony na nowy i dalej -15stopni. Czujnik paliwa za wysoka rezystancja.
