Dzisiaj jest 17 lut 2026, 09:49
[All] Problem z czujnikami po demontażu
dedo
  • Online: 11m 26s
Post01 sie 2023, 22:41
Cześć, po wymianie zderzaka niestety musiałem zdemontować czujniki z przodu. Po odłączeniu tych czujników tylne przestały działać a po odpaleniu wstecznego słychać wysoki dźwięk z głośnika czujnika. Co muszę zrobić w takiej sytuacji? Wyciągnąć jakiś bezpiecznik czy jak?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
