Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:43
[1,6 TDI 105KM] Wyrzuca płyn chłodniczy
BARRIS
  • Online: 8h 12m 8s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 km
Post05 maja 2023, 07:04
Cześć, mam problem z jednostką 1.6 tdi 105 km. Przy jeździe na niskich obrotach jest okej, natomiast gdy wyjadę na autostradę i prędkość wynosi 120 lub ponad przez dłuższy czas auto wyrzuca płyn chłodniczy. Mechanik na początku powiedział że to chłodniczka oleju więc wymieniłem na nową ale problem się powtarza. Dodam że zbiorniczek wyrównawczy jest od środka czysty, jak i korek był wymieniany.
Re: Wyrzuca płyn chłodniczy
Post05 maja 2023, 08:24
Cześć, zrób test na obecność spalin w układzie chłodzenia, tutaj tak na szybko przykład https://www.youtube.com/watch?v=8RR-4c0Oghs
powodzenia życzę
BARRIS
  • Online: 8h 12m 8s
  • Auto: VW golf 6
Post20 lip 2023, 18:01
Trochę późno ale lepiej późno niż...
Więc tak, po teście na obecność spalin płyn nie zmienia koloru, czyli raczej uszczelka odpada. Tym bardziej że płyn wyrzuca przez korek od zbiorniczka wyrównawczego. Wymieniłem chłodnicze spalin (egr) na nową i teraz jest lekka poprawa płynu nie wyrzuca...jeszcze bo dopiero jeżdżę od 4 dni po wymianie. Natomiast zostaje problem dużego ciśnienia w układzie, po jeździe gdy odkręcam korek, bardzo podnosi się poziom płynu i aż syczy. Dodam że temperatura też wariuje, nigdy nie przekroczyła 90 stopni ale skacze między 70-90 stopni. Czy może to być niesprawny termostat ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
