Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:04
[2.0 TDI 170KM] Woda pod fotelem kierowcy i pasażera
olka258
  • Online: 32m 57s
Post19 lip 2023, 14:18
Hej mam problem z dostającą się wodą do auta... Od razu nadmienię, że szyba była wymieniana i wiem, że prawdopodobnie jest nieszczelna ale od strony pasażera (robiłam test z wodą i za 2 tyg jadę na wklejenie ponowne). Problem polega na tym, że od tego czasu zakrywam auto plandeką i parkuje pod zadaszeniem a mimo to dzisiaj zobaczyłam cały dywanik pod kierowcą mokry :shock:
Macie może pomysł skąd się mogła wziąć? Klima jest ale jest popsuta chłodnica więc nie używam.
Jedyne co, dzisiaj byłam na myjni ale tylko w celu umycia przedniej szyby od owadów. Mycie za 1 zł chyba nie nalałoby tyle wody. A jest jej tyle jakbym co najmniej miała otwartą szybę.
Auto ma szyberdach ale tak jak już pisałam, jest przykrywane i odkąd zobaczyłam tą nieszczelność parkowane tak, że nie ma opcji żeby to było od deszczu :(
Co radzicie? Czytałam w innych wątkach, żeby zdjęć ten plastik pod szybą ale w tamtych tematach była opcja dostania się deszczówki do auta a u mnie na 99% nie. Czy uszkodzona chłodnica może być przyczyną?
