Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:21
Błąd P0183
koromysiel
  • Online: 7h 15m 33s
Błąd P0183
Post17 lip 2023, 11:50
Golf 1,6 TDI CAYB od dłuższego czasu świecił się CHECK ale kompletnie się nic nie działo to jeździłem. Teraz postanowiłem sprawdzić dlaczego się świeci. Błąd P0183 czyli czujnik temperatury paliwa. Kupiłem identyczny (059 919 523 A) tylko w zamienniku, wykasowałem błąd - dalej jest ten sam błąd. Podczas pisania zmierzyłem napięcie podawane na czujnik to przy włączonym zapłonie jest jakieś szczątkowe 0.06V a chyba powinno być 5V ?! W czym może tkwić problem ?
