Dzisiaj jest 17 lut 2026, 03:17
[All] Buczenie
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Buczenie
Post29 cze 2023, 14:42
Ostatnio nasiliło sie u mnie buczenie przy dodawaniu gazu niezależnie od prędkości - byłem u tłumikarza ale nie stwiedził żadnych dziur zasugerował że po 12 latach mógł wypalić sie tłumik środkowy - mial ktoś może podobny przypadek ?
CiekawskiGeorge
  • Online: 3h 4m 56s
  • Silnik: 1.4 CGGA
Re: Buczenie
Post02 lip 2023, 22:10
witaj, :mrgreen:
właśnie mam podobny przypadek jak Ty, mam auto od 2miesiecy i w sumie buczenie było od samego początku, właśnie dzieje się to bardziej na zimnym, na ciepłym nie słyszę nic takiego, zgłaszałem mechanikowi powiedział że z tłumikiem jest wszystko ok, wiec jeżdżę tak ponieważ nie ma tego buczenia takiego głośnego i tylko na zimnym tak w zakresie obrotów koło 1.5tys - 2tys , wiec obserwuję co dalej :tongue:
hans5
Re: Buczenie
Post03 lip 2023, 07:08
Już się wyjaśniło - plecionka i tłumik środkowy do wymiany - teraz jest cisza.
CiekawskiGeorge
  • Online: 3h 4m 56s
  • Silnik: 1.4 CGGA
Re: Buczenie
Post04 lip 2023, 13:51
hans5 pisze:Już się wyjaśniło - plecionka i tłumik środkowy do wymiany - teraz jest cisza.
spoko, u mnie pewnie będzie to samo za jakiś czas :tongue: przynajmniej będę wiedział gdzie się kierować he he
