Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:39
[VCDS] błąd kodowania silnika
lapka666
  • Online: 1d 16h 22m 9s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI 105KM
Post29 maja 2023, 12:25
Siema,
mam problem z kodowaniem tempomatu. Manetki zakodowałem ale nie mogę dodać tempomatu do silnika. Mam błąd nieprawidłowej wartości kodu:
https://ibb.co/n8788Rq
Co jest tego przyczyną?
Z góry dzięki za pomoc.
-- 29 maja 2023, 13:26 --
jezutkp
  • Online: 6d 16h 46m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Re: [VCDS] błąd kodowania silnika
Post30 maja 2023, 05:50
Zobacz w opcjach kabla w zakładce czy masz uzupełnione dane importera itp.
w code na 12345, VS na 123, i Eq number na 12345.
Zrobić aplly save zamknąć i odpalić vcds ponownie zobaczyć czy te ustawienia wskoczyły i wtedy próbuj.
lapka666
  • Auto: VW GOLF VI
Post30 maja 2023, 06:15
jezutkp pisze:Zobacz w opcjach kabla w zakładce czy masz uzupełnione dane importera itp.
Dzięki wielkie za odpowiedź. Bo to właśnie jest rozwiązanie. Wczoraj udało mi się już to ogarnąć wg zagranicznego tematu:
https://www.audiworld.com/forums/vag-com-discussion-51/coding-help-equipment-number-invalid-2861492/page2/
Wystarczyło wpisać 12345 i poszło. Tempomat działa w końcu :D
