Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:53
[1,6 TDI 105KM] Problem z uruchomieniem silnika powyżej 15 stopni na dworze
Golf6baka
  • Online: 3h 32m 29s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post28 maja 2023, 11:54
Cześć,
Mam pewien problem a mianowicie golf 6 1.6 CAYC, przy temperaturze na zewnątrz powyżej 15 stopni dłużej kręci za ok 3-4 razem odpali, żadnych innych objawów, kontrolek itp. Dodam ze jak jest zimno odpala od strzała. Sprawdzone:
wtryski ( rezystecje, przelewy)
pompa cr
pompka w baku
nowy aku
nowy czujnik temperatury ten 1
Komputer nie pokazuje żadnych błędów, wszystko sprawdzone w dobrym serwisie diesel.
Co uważacie ? Mieliście taki problem? Jeśli tak proszę o rady. :(
