Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:46
[1.4 TSI 122KM] Problem z wciśnięciem pedału hamulca
rafal17
  • Online: 13h 55m 9s
Post27 maja 2023, 10:18
Cześć,
vw golf 6 1,4 TSI z 2009 roku
Samochód ma przejechane ok 150tys km.
czasem mam problem, że nie mogę wcisnąć hamulca jak chcę zahamować, najczęściej jest to jak samochód jest po nocy, zapalam wyjeżdżam, hamuję i nie mogę wcisnąć pedału hamulca, jak go przebiję (wcisnę na siłę) to potem działa już normalnie.
Ale ostatnio miałem 2 przypadki, że jadę autostradą na tempomacie i chcę zahamować, a pedał jest twardy i znowu musiałem na siłę go wciskać.
Jest to dość denerwujące.
Próbowałem wymieniać wężyk z zaworkiem do serwa, ale to nic nie dało.
Inne podejrzenia to vacum (pompa wspomagania) lub servo.
Może ktoś miał taki przypadek i pomoże mi w jego wyeliminowaniu
Z góry dzięki
Rafal
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Re: Problem z wciśnięciem pedału hamulca
Post02 cze 2023, 13:19
Kiedy był wymieniany płyn hamulcowy?
jarkuw
  • Online: 42m 17s
  • Auto: VW jetta
Post19 lut 2025, 10:40
Witam kolego, czy doszedłeś co było przyczyną ?
tomekgaz
  • Online: 1m 11s
  • Silnik: Caxc
Post23 paź 2025, 21:12
Hejka mam identyczny problem .
Co było przyczyną? Dodam że ja jeszcze mam dziwne syczenie powietrzna po zgaszeniu auta
