Dzisiaj jest 17 lut 2026, 03:19
[2.0 TDI 110KM] problem z lewym poborem prądu
selekcjoner0
  • Online: 4h 3m 1s
  • Silnik: CBDC
Post25 maja 2023, 19:48
Jak w tytule mam problem z "lewym" poborem prądu. Mianowicie auto gdy stoi około 3-4 dni bez odpalania rozładowuje akumulator do zera. Wykluczam winę w aku gdyż jest nowy. Alternator również ładuje prawidłowo. gdzie szukać przyczyny? od czego zacząć i jak sprawdzić?
