Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:54
[1.4 80KM] Nieprawidłowe zamykanie pokrywy silnika
Jotes
  • Online: 8h 8m 35s
  • Silnik: 1.4 80 KM
Post05 maja 2023, 19:12
Dzień dobry! Po zamknięciu maski zawsze jej prawy tylny róg odstaje ponad powierzchnię błotnika. Muszę mocno docisnąć ją w tym miejscu, żeby się zrównała z błotnikiem. Po wymianie amortyzatora sytuacja nieco się poprawiła, ale nadal problem występuje. Macie może jakieś pomysły, żeby zaradzić temu problemowi? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi!
Może spróbować nasmarować i dobrze rozruszać zawiasy, zwłaszcza z prawej strony.
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Re: Nieprawidłowe zamykanie pokrywy silnika
Post11 maja 2023, 10:49
Odstaje u mnie ten sam róg. Z nasmarowaniem i rozruszaniem zawiasów już próbowałem, niewiele to dało
