Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:37
RNS 310 - biały ekran i komunikat: Software update needed
rafal17
  • Online: 13h 55m 9s
Post25 kwie 2023, 06:46
dzisiaj rano odpalam samochód, radio się włącza (RMF działa) a ekran nawigacji jest biały z niebieskim napisem:
Software update needed, Please insert download data carrier
nie było wykonywanej żadnej aktualizacji radia, ani jego spolszczenia - przynajmniej ostatnio
za to mam kartę SD z nawigacją z 2018 roku i tu mógł być system spolszczony, ale mam tą kartę od conajmniej 4 lat i było do dzisiaj wszystko OK. - może karta SD padła?
pod windowsem karta SD ma pliki i raczej wygląda, że ona jest OK
dodam, że pomimo białego ekranu radio RMF słychać, lecz zgłaśniać i ściszać nie mogę - radio nie reaguje na pokrętło.
Po wyłączeniu silnika i zamknięciu auta radio nadal świeci na biało przez jakiś czas, potem się wyłącza
po ok 2godz poszedłem do auta, włożyłem kartę SD, włączyłem silnik i radio działa normalnie :)
Co mogło się stać i jak może być przyczyna
Rafał
