Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:23
[2.0 TDI 140KM] Check engine / G83
Theknjhh
  • Online: 5h 30m 8s
  • Silnik: 2.0 TDI 140km CBAB
Check engine / G83
Post05 kwie 2023, 16:08
Witam może ktoś siedzi w temacie i jest bardziej ogarnięty kody błędów
P2185 - ETC sensor 2 - circuit high
P2183- ETC sensor2 - range/performance problem
8581- Coolat temperature cooler output sender G83 signal too high
8579- Coolat temperature/ radiator outlet sender - g83 implausible signal
Czujnik g83 wymieniany na oryginał problem dalej pozostaje świeci się check engine i po odpaleniu startują wentylatory od razu. Próbować wymienić jeszcze raz czujnik bo ten mógł być strzelony czy jest tam jakiś 2 taki sam czujnik ?
kod silnika CBAB
