Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:22
[1,6 TDI 90KM] Problemy z wypalaniem DPF
marnon
  • Online: 1d 22h 29m 17s
  • Auto: vw golf 7 variant
  • Silnik: 1.6TDI 110KM
Post30 mar 2023, 13:33
Nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie - może ktoś z Was miał podobny problem i mnie naprowadzi chociaż
PROBLEM: Częste wypalanie DPF co +-200km, nie dokończony proces, kopcenie, błędy.
PACJENT: Silnik 1.6 TDI
użytkowanie: dziennie droga 16km ze stałą prędkością w jedną stronę - wypalanie DPF monitorowane przez aplikacje, wypalał się ok 15minut do końca
OBECNIE: wyjeżdżam z garażu 2km zimy silnik, zdławienie, siwy mocny dym za autem przez kilka minut i rozpoczynanie procesu wypalania DPF - przejeżdżam nawet 40km i wypalanie rozpoczyna, przerywa i tak w kółko z 75% zejdzie do 60% i zakończy proces,
BŁĘDY: różne najpierw z przepływki, później z EGR, check nie występuje, kontrolka świec wyskakuje po jakimś czasie od uruchomienia procesu wypalania jadąc na niskich obrotach 1200 stała prędkość - ostatni komunikat z błędów EGR za mało powietrza, pojawił się też komunikat o za niskim ciśnieniu paliwa
MECHANIK: sam wymieniłem czujnik różnicy ciśnień - bez zmian, jeden mechanik sprawdził kompem i powiedział że DPF jest już zapchany i trzeba by go "wyprać" lub wywalić, u drugiego zostawiłem na diagnozę - posprawdzał wymienił termostat bo auto nie dogrzewało się, ale efekt taki sam.
Olej, filtry wszystkie wymienione 400km temu, filtr powietrza Valeo bo słyszałem że filtry Filtrona mogą dawać błędy? przy wymianie filtra paliwa auto mi zgasło i nie chciało odpalić, zalałem ponownie paliwem filtr i odpalił.
auto nie było na aktualizacji softu
Macie jakieś sugestie? słychać jak cyklicznie skrzeczy czujnik/ zawór ciśnienia turbiny ale chyba nie on jest za to odpowiedzialny.
Dodam, że auto nie było na akcji serwisowej dot zmiany softu, do tej pory nie było problemu z wypalaniem DPF
Wczoraj auto wypalało się z 75% do 23% przez 35km , później zakończył proces, kilka km przejechanych wskoczyło nagłe zapełnienie na 37% i konrtolka świec - przepływomierz masowy powietrza.
