Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:23
[1,6 TDI 105KM] Błąd 14358 Nie odnaleziono opisu DTC!
Rolf
  • Online: 5h 54m 4s
  • Auto: Vw Golf 6
Post30 mar 2023, 07:52
Błąd 14358 Nie odnaleziono opisu DTC! Odnieś się do dokumentacji technicznej pojazdu!
Taka informacja w skanerze
Vscan 5053c ITS
Ktoś wie o co może chodzić?
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Błąd 14358 Nie odnaleziono opisu DTC!
Post30 mar 2023, 09:18
14358 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
Tomasz_W-wa
