Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:58
[1,6 TDI 105KM] Błąd prawego tylnego koła ABS 00287 fault
Rolf
  • Online: 5h 54m 4s
  • Auto: Vw Golf 6
Post30 mar 2023, 07:48
Witajcie, problem z golfem 6 1,6tdi cayc
00287 Czujnik prędkości prawego tylnego koła (ABS) (G44)
Sprawdzane skanerem Vscan 5053c ITS
Wymieniłem czujnik, piaste i dalej to samo, na wtyczce jest napięcie 11,22v, co jeszcze mogę sprawdzić?
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Re: Błąd prawego tylnego koła ABS 00287 fault
Post30 mar 2023, 14:54
puscic nowe kable od czujniak do ABS
lub zamienic kable miejcscami z tylnym kołem na tetsy
Rolf
  • Online: 5h 54m 4s
  • Auto: Vw Golf 6
Post01 kwie 2023, 07:20
maartinj pisze:puscic nowe kable od czujniak do ABS
Jak je zamienić miejscami?
jezutkp
  • Online: 6d 16h 46m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post02 kwie 2023, 16:25
We wtyczce pompy abs...
krzycho666
  • Online: 15m 7s
Post18 wrz 2023, 14:55
Cześć.
W jaki sposób rozwiązałeś problem ?
bo mam ten sam...
