Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:49
[All] bujany i skrzypiący fotel kierowcy...
goses
  • Online: 3d 1h 7m 40s
  • Auto: Golf VI 2009
  • Silnik: CBAB
Post26 sty 2023, 11:01
Cześć, mam problem z fotelem kierowcy - Golf 6 2009, fotel alcantara - choć nie wiem czy ma to znaczenie..
Chodzi o to że się coś wyrobiło w szynach czy gdzieś w mechanizmie że fotel się "buja", przy hamowaniu czy nagłym przyspieszaniu to czuć, nie duży skok ale jednak, dodatkowo siedzisko, chyba sprężyny jakieś zaczęły skrzypieć... jest to trochę irytujące.. miał ktoś podobny problem albo wie jak sobie z tym poradzić? trzeba wymieniać stelaż, szyny ? czy może jest jakiś zestaw naprawczy? gdzie tego szukać? bo znalazłem tylko do foteli mk4 jakieś ślizgi naprawcze, ale nic do g6..
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Re: bujany i skrzypiący fotel kierowcy...
Post26 sty 2023, 16:50
Piszę tak na szybko bo nie mam czasu tu masz zestaw naprawczy 8R0898025 wpisz ten kod w wyszukiwarkę i ci wyskoczy ale jeszcze sprawdż czy będzie dla twojego fotela pasował.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
