Dzisiaj jest 25 sty 2026, 04:18
P2015
KornelMK6
  • Online: 23h 56m 18s
  • Auto: Vw Golf 6 GTI
P2015
Post11 sty 2023, 17:39
Witam od wczoraj w golfie mam problem z błędem 008213,P2015-Czujnik położenia klapy w kolektorze ssącym
Mam zamiar wymienić czujnik co wiąże się z demontażem kolektora ssącego
Sprawdziłem ten"pałąk"który steruje klapami od strony akumulatora i wszystko wydaje się w porządku nie jest połamany i chodzi gładko
Błąd od wczoraj zapalił się dwa razy (dwa razy był kasowany)
Zamówiłem uszczelki kolektora,przepustnicy i czujnik ale zauważyłem że kolektor wychodzi z wtryskami tam też są jakieś podkładki ?
Po demontażu w 100% upewnie się czy ten "pałąk"działa poprawnie ale do wymiany samego czujnika potrzebuje ściągnąć kolektor
Na moje jeśli by coś było z klapami np ten połamany "pałąk" to błąd powinien się od razu zapalić
Ma ktoś może jakieś porady co do samego błędu i demontażu kolektora ssącego ?
Golf 6 GTI USA
KornelMK6
Re: P2015
Post14 sty 2023, 10:14
Czujnik wymieniony,nagar wyczyszczony błąd dalej po dłuższej jeździe się pojawia myślę czy nie spróbował wymiany kolektora
KornelMK6
Re: P2015
Post27 sty 2023, 20:35
Może kiedyś komuś się przyda ten post,okazało się że wine było widać za pierwszym razem gdy wymieniałem czujnik a więc te klapy w kolektorze miały za duży luz,kupiłem nowy kolektor ssący i tam tego luzu nie ma co za tym idzie błędu już też nie ma
