Dzisiaj jest 14 sty 2026, 00:10
Zmiana RNS-310 na 315
karox
  • Online: 22h 31m 58s
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post11 kwie 2020, 07:37
Cześć, planuję zmienić wyżej wymienione radio na RNS-315. Fabrycznie mam pod fotelem pasażera moduł BT, natomiast 315 ma już wbudowany moduł. Z tego co widziałem na fotkach to główne złącze radia jest takie same, co w takim razie z modułem BT? RNS 315 ma dodatkowe złącze podobne do tego pod fotelem pasażera, chciałbym żeby to wszystko śmigało jak fabrycznie czyli sterowanie tel z kierownicy oraz żeby wszystko wyświetlało się również na zegarach. Czy potrzeba przerabiać wiązkę od BT ?
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Re: Zmiana RNS-310 na 315
Post11 kwie 2020, 09:58
Cześć,
Jechałem kiedyś Volkswagenem z RNS315. Nie miał zamontowanego modułu pod siedzeniem kierowcy. Specjalnie sprawdziłem z ciekawości ;-)
Na 99,(9)% będziesz mógł odłączyć moduł BT po zainstalowaniu RNS315. Nie wiem, jak jest w kwestią sterownika (77) Phone. Czy nie będziesz musiał go usunąć z Gatewaya przy pomocy VCDS, aby nie sypało błędami.
karol57
  • Online: 61d 5h 2m 32s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post11 kwie 2020, 10:57
Jak zmieniasz, to zmień na RNS 510.Jest lepszym rozwiązaniem.
bzykofm
  • Online: 8d 17h 46m 47s
  • Auto: Seat Leon 1P lift
  • Silnik: 1.9 TDI BLS 195.374
Post11 kwie 2020, 15:46
Pamiętam, że jak wymieniałem RNS 510 (cała instalacja BT była po 310 bez żadnej zmiany) na obecne radio to spec, zmieniał mi jakieś piny we wtyczce BT. Niestety nie wiem dokładnie co tam kombinował. Obecnie BT jest zupełnie wywalony i nie wiem czy coś tam było jeszcze grzebane.
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 17m 49s
  • Pochwały: 108
Post11 kwie 2020, 17:09
Dodam trzy grosze od siebie, bo miałem te radio w poprzednim aucie VW Touran.
Nr radia:
Trzeba wiedzieć, że radia RNS-315 mają wbudowany już moduł Bluetooth, ale wychodziły też bez nie go, a więc przy zakupie takiego radia trzeba sprawdzić czy ma ono Bluetooth, czy nie.
Ludzie którzy sprzedają takie radia przeważnie nie wiedzą i można zapłacić za radio bez Bluetooth-a tyle samo co z Bluetooth-em.
A łatwo to sprawdzić (o ile ma się wiedzę jak), trzeba na nalepce z nr Vin radia zerknąć na nr MAC.
Jeżeli ma ono same zera jak tu: MAC: 00.00.00.00.00.00 to radio nie posiada Bluetooth-a, jeżeli są jakieś cyfry i litery to radio posiada Bluetooth.
A tu przykład mojego starego radia RNS-315 z Bluetooth-em:
Da takiego radia podłączamy bezpośrednio tylko mikrofon i wszystko działa, oczywiście trzeba zakodować w Gateway nawigację i nic więcej.
W Twoim przypadku nie wiem czy nie lepiej założyć RNS-510 bo masz już moduł Bluetooth, nie wiem jaki i jakie ma możliwości (np. odczyt SMS-em czy rozbijanie internetu jako punkt dostępowy itp).
Radio RNS-315 to dobre rozwiązanie jak nie mamy zewnętrznego modułu Bluetooth, a nie chcemy wydawać dużo kasy.
Ja sam po jakimś czasie przesiadałem się z RNS-315 na RNS-510.
Tyle mogłem pomóc :roll:
Tomasz_W-wa
pab567
  • Online: 25d 12h 56m 57s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post11 kwie 2020, 21:37
Jedna uwaga: RNS315 nie działa z czerwonymi zegarami
  • Online: 9d 13h 53m 50s
Post12 kwie 2020, 19:32
pab567 pisze:Jedna uwaga: RNS315 nie działa z czerwonymi zegarami
w MK6 tylko BAP ... więc jest spoko
karox
Post17 kwie 2020, 18:01
Dzięki za odpowiedzi, rozważałem również 510, niestety potrzebuje sprzętu z możliwością odbioru DAB+ a przeglądając oferty to za rns315 z DAB, BT i mapami z 2020 zapłacę ok 350 eur, natomiast za rns510 co najmniej dwa razy tyle.
ufolsky
  • Online: 1d 23h 10m 35s
  • Auto: Golf 6 Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CFHC
Post04 cze 2022, 11:32
cześć, podpinam się pod temat, zrobiłem upgrade radia z RNS-310 i zewnętrznym modułem BT na 315 z wbudowanym BT. Mikrofon przestał działać. Wyżej kolega napisał, że trzeba wpiąć mikrofon bezpośrednio do radia - czy można jakoś wykorzystać mój fabryczny mikrofon z podsufitki czy najlepiej zakupić nowy mikrofon i go wymienić ? znalazłęm jeszcze film na yt z przeróbką, ale tu chyba trzeba ciąć ori wiązkę i jeszcze dokładać swoją, czego bym wolał uniknąć, no chyba że wystarczy we wtyczce pod siedzeniem zrobić jakieś mostki (jeśli tak to jakie?). Będę ogromnie wdzięczny za wskazówki :pub:
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post04 cze 2022, 13:52
Da się wykorzystać. Trzeba zrobić zworki we wtyczce BT bodajże 9-11 i 8-12 a potem przepinować w QuadLocku jedną parę w zielonym złączu.
Systemy infotainment w grupie VAG
ufolsky
Post04 lip 2022, 14:24
Dzięki za podpowiedź, sprawa rozwiązana, zostawiam dla potomnych:
Krok 1. Prace w obrębie zielonego złącza z tylu radia
- przewód z pinu 6 przepiąć na pin 1 (u mnie to był żółty)
- przewód z pinu 12 przepiąć na pin 7 (u mnie to był niebieski)
Krok 2. Prace w obrębie złącza pod fotelem
- rozebrać złącze żeby mieć widok numeracji pinów
- wyciągać piny wyjmakami lub rozcinać przewody powyżej wtyczki
- połączyć przewód z pin 8 z przewodem z pin 11 (u mnie przejrzysty z niebieskim)
- połączyć przewód z pin 9 z przewodem z pin 12 (u mnie czarny z żółtym)
VariantZG
  • Online: 13h 48m 59s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post04 sty 2023, 17:23
Siemanko ja mam radio RCD 310 chce zmienić na RNS315 bo mam z innego auta czy będzie pasowało plug&play czy muszę zmieć Gateway ? rok 2010 golfa jaki bym musiał moduł bluetooth dokupić aby gadać przez telefon nie musi być muzyka przez ten moduł chodzi najbardziej o rozmowy .
Post05 sty 2023, 07:22
VariantZG pisze:Siemanko ja mam radio RCD 310 chce zmienić na RNS315 bo mam z innego auta czy będzie pasowało plug&play czy muszę zmieć Gateway ? rok 2010 golfa jaki bym musiał moduł bluetooth dokupić aby gadać przez telefon nie musi być muzyka przez ten moduł chodzi najbardziej o rozmowy .
315 były 2 rodzaje
pierwsze wersje bez BT
nowsze z BT wbudowanym
VariantZG
Post08 sty 2023, 13:26
ja mam bez BT akurat wersję
ufolsky
Post11 sty 2023, 18:13
VariantZG pisze:ja mam bez BT akurat wersję
gdybyś szukał modułu to mam na sprzedaż , jest ogłoszenie w dziale giełda https://forum.golf6.pl/vw-oferty-sprzedam/modul-bluetooth-3c8-035-730b-do-rns-310-315-t9998.html mam też piankową obudowę modułu, ceny do dogadania;)
VariantZG
Post20 sty 2023, 12:16
Jak ktoś ma wersję RNS315 z wbudowanym BT to działa streaming muzyki ?
jezutkp
  • Online: 6d 15h 52m 24s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post23 sty 2023, 14:37
Tak miałem go w Touranie z wersją BT i na Rns315 muzyka poprzez BT działała bez zarzutu...
Może sobie sprawdź w ustawieniach telefonu czy masz także zaznaczone multimedia audio.
