Dzisiaj jest 17 lut 2026, 03:16
[1,6 TDI 90KM] Wyciek ropy z pod króćca przewodu zasilania wtryskiwacza
golf2307
  • Online: 3h 15m 19s
  • Silnik: CAYB
Post06 sty 2023, 11:29
Cześć,
Zauważyłem w tym tygodniu wyciek ropy z pod króćca zasilania wtryskiwacza trzeciego.
Silnik CAYB 1,6TDI 90km z drobną modyfikacją programu.
Wtryskiwacz: Continental 03L130277B
Chciałbym wykręcić króciec, wyczyścić z rdzy i wkręcić z powrotem. Wiem, że pomiędzy króćcem a wtryskiem jest podkładka. Czy według Was można gdzieś dokupić tą podkładkę ?
Dzięki uszczelnieniu wycieku mogłoby się obejść bez regeneracji wtryskiwacza.
W załączniku przesyłam zdjęcie miejsca na którym widać przeciek.
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Re: Wyciek ropy z pod króćca przewodu zasilania wtryskiwacza
Post08 sty 2023, 16:39
tam jest wszystko na stożku
nie ma podkładek
golf2307
  • Silnik: CAYB
Post09 sty 2023, 10:19
Dziękuję za odpowiedź i pomoc.
Spróbuję ten króciec wyczyścić i dokręcić.
Jeżeli będzie tam jakieś pęknięcie to w następnej kolejności tylko wymiana wtryskiwacza.
