Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:40
[1.6 102KM] Błąd 9481748 - Czujnik wysokiego ciśnienia
kermitoos
  • Online: 16h 37m 14s
  • Auto: VW Golf 6 - 2009
  • Silnik: 1.6 MPI BSE
Post02 sty 2023, 20:21
Witam serdecznie. Sprawdzając dziś mojego golfa VCDS'em zaskoczył mnie w/w błąd B10AE 14 [008] Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą. Czy to może być spowodowane za niskim poziomem gazu w układzie klimatyzacji czy po prostu czujnik padł.... a jeśli padł to czy aby go wymienić muszę opróżnić klimę? Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie sugestie i odpowiedzi.
