Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:32
[1,6 TDI 105KM] Kilka porad dla nowego użytkownika
VariantZG
  • Online: 13h 48m 59s
  • Auto: Golf 6 Variant
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post24 gru 2022, 11:09
Cześć ! Jestem posiadaczem GOLFA 6 Variant 1.6 TDI 105KM od kilku dni dosłownie mam kilka pytań proszę o pomoc :
1.Gdzie znajdzie czujnik wstecznego ponieważ bezpieczniki wszystkie dobre , żarówka , wiązki wiec stawiam na czujnik ale nie wiem gdzie go szukać .
2.Mam radio RCD 310 chce zmienić na RNS315 bo mam z innego auta czy będzie pasowało plug&play czy muszę zmieć Gateway ? rok 2010 golfa jaki bym musiał moduł bluetooth dokupić aby gadać przez telefon nie musi być muzyka przez ten moduł chodzi najbardziej o rozmowy .
3.Czy istnieje jakiś podłokietnik z innych wersji ale bez kanału i kratek z nawiewu bo u mnie jest Climatic a nie climatronik a brakuje mi podłokietnika.
z góry dzięki za pomoc i wyrozumiałość fajnie było by abyście podawali numery gratów :D
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Re: Kilka porad dla nowego użytkownika
Post25 gru 2022, 13:46
W Climatic fabrycznie też jest tunel na tylną kanapę poprowadzony. Bez kanału jest tylko chiński wkład w cupholdera z podłokietnikiem do znalezienia na aliexpress, podobno lipa w porównaniu do oryginalnego
