Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:22
[2.0 TDI 110KM] Opadające światła
user232
  • Online: 1h 6m 39s
  • Silnik: 2.0 110KM
Opadające światła
Post16 gru 2022, 20:00
Dzień dobry
W moim Golfie 6 samoczynnie opadają mi światła, a po jakimś czasie wracają do swojej pozycji - słychać jak silniczki regulacji pracują same, gdzie szukać usterki ?
JoannaSwider
  • Online: 16m 29s
  • Auto: vw golf 5 GTI
  • Silnik: 2.0 TFSI 200 KM
Re: Opadające światła
Post21 gru 2022, 22:28
Jeśli twoje światła samoczynnie opadają i wracają do swojej pozycji, może to być spowodowane awarią systemu sterowania światłami. Możliwe przyczyny takiego zachowania mogą być następujące:
Uszkodzenie modułu sterującego światłami: Moduł ten jest odpowiedzialny za kontrolowanie pracy silniczków regulacji świateł. Jeśli jest uszkodzony, może prowadzić do nieprawidłowego działania systemu.
https://piosenki-religijne.pl/
Uszkodzenie silniczków regulacji świateł: Silniczki te są odpowiedzialne za ruch świateł w górę i w dół. Jeśli są uszkodzone, mogą powodować nieprawidłowe działanie systemu.
Uszkodzenie przewodów lub połączeń elektrycznych: Jeśli przewody lub połączenia elektryczne są uszkodzone, mogą prowadzić do zakłóceń w pracy systemu. Także powodzenia.
https://www.audytpsychologiczny.pl/
Raz na jakiś czas trzeba zmienić olej.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2023, 21:54 przez JoannaSwider, łącznie zmieniany 1 raz
user232
  • Online: 1h 6m 39s
  • Silnik: 2.0 110KM
Post28 gru 2022, 19:02
Okazało się, że wiązka została przetarta poprzez mocowanie rurki od klimatyzacji przy lewej lampie.
Blacha, a więc masa akurat przetarła przewód od silniczków.
Sprawdźcie tą blachę i jak idzie u Was wiązka przewodów w jej okolicy, u mnie nie było nic grzebane więc jakieś fabryczne niedopatrzenie.
