Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:18
Ogrzewanie/dogrzewanie wnętrza PTC
skwara
  • Online: 8h 17m 2s
Re: Ogrzewanie/dogrzewanie wnętrza PTC
Post14 wrz 2017, 21:12
marmi pisze:Działa automatycznie z czujnika temperatury i napięcia w aucie...
W jaki sposób działa ta automatyka? Gdzie jest ten czujnik temp. i napięcia. Pytam bo posiadam tylko tą nagrzewnicę bez kabli i tam raczej takich czujników nie ma.
Post15 wrz 2017, 00:44
Masz silnik tsi więc nie masz dogrzewacza w aucie to wyposażenie diesla...
A co do czujników to bierze info komp z czujnika temp zewnetrznęj w zderzaku, czujnika temperatury silnika oraz informację o ładowaniu..
skwara
  • Online: 8h 17m 2s
Post15 wrz 2017, 07:53
Czy wie ktoś gdzie to ogrzewanie podłączyć w golfie z silnikiem TSI?
Dexter23pl
  • Online: 10h 9m 5s
  • Auto: Golf 5
  • Silnik: 1.6 BGU
Post15 wrz 2017, 15:30
Tam gdzie w dizlu.
Ja w benzynie nie miałem i dołożyłem.
skwara
  • Online: 8h 17m 2s
Post15 wrz 2017, 21:17
Czy byłbyś w stanie odpowiedzieć precyzyjnie, albo powiedzieć gdzie taką odpowiedź znajdę?
Dexter23pl
  • Online: 10h 9m 5s
  • Auto: Golf 5
  • Silnik: 1.6 BGU
Post16 wrz 2017, 14:42
Tutaj jest w opisie kawałek o montażu nagrzewnicy.
https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=52&t=7555
Lecz... masz 6 co jest młodszy i tam była zmiana.
nie dawali nagrzewnic na CAN a na przekaźniki.
Wiećej zabawy z podłączeniem ale czy wersja ECU PB obsługuje przekaźniki grzałki?
Może jakieś kodowanie?
trzeba by sprawdzić jakie kodowanie masz ECu obecnie i czy jest jakaś podpowiedź kodowania.
Jesli nie obsłuży to ja myślę że grzałka z opisu na CAN powinna działać bo to inny całkowicie układ od tej na przekaźnikach.
Należy jedynie zakodować w gatevej 7D
fiodor82
  • Online: 5d 43m 39s
  • Auto: Golf 6 4MOTION
  • Silnik: 2.0TDI CFFB
Post25 lis 2019, 14:47
Nadeszły zimne dni i przy sprawdzeniu dogrzewacza elektrycznego okazało się iż ustrojstwo to nie załącza się.
Przeskanowałem VCDS-em samochód, brak błędów. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki. Próbowałem na różnych ustawieniach panela klimatyzacji(panel z dwoma pokrętłami) i dalej nie chce grzać. Dokopałem się do dogrzewacza (1K0963235F)ale nie dochodzi żadne napięcie na przewody podczas pracy silnika. Jak wiadomo w naszych golfach nie ma komunikacji po canie a rozruch realizowany jest sygnałem z ECU za pomocą przekaźników. Zastanowiło mnie jeszcze jedno ustawienie w kodowaniu silnika, Byte 3 bit3 auxiliary/cabin heater installed który nie jest u mnie zaznaczony.
Jeżeli ktoś z forumowiczów może sprawdzić czy ma zaznaczony ten bit byłbym wdzięczny.
Mariusz123
  • Online: 4h 38m 51s
  • Auto: vw golf 5 sportline
  • Silnik: bgu 102
Post24 lut 2020, 19:45
Dzień dobry. |Mam golfa 5 bez jakiejkolwiek klimatyzacji. Planuję włożyć climatronic z golf 6 razem z takim panelem. Jednej rzeczy nie mogę ogarnąć. w MK6 grzałka ptc nie jest już na can tylko na przekaźniki i ECU silnika. i Połączenia grzałki ptc do ECU i na przekaźniki. . Czy może ktos mógłby mi podpowiedzieć i właśnie nie wiem ja to zrobic. |Czy ktoś może ma wiedzę w tym temacIE?
fazer
  • Online: 10d 17h 6m 29s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post11 paź 2020, 06:38
witam
Czy ktoś montował w golfie 6 TSI 2010 dogrzewanie wnętrza ?
Wersje po can (,bo mam w gateway opcję 7D ) czy na przekażnikach ?
Post11 paź 2020, 19:03
fazer pisze:witam
W G6 nie ma tego już na CAN.
fazer
Post12 paź 2020, 07:39
witam
Odpaliłem elsawin i faktycznie schemat oparty na dwóch przekażnikach ,których pewnie nie ma a aucie .
Ktoś jest w stanie napisać pod jakimi numerami ich szukać ?
Jest to J360 - przekaźnik dużej mocy grzania i J359 - przekaźnik małej mocy grzania .
Post12 paź 2020, 07:51
fazer pisze:witam
Masz else to przecież tam masz rozmieszczenie przekaźników . Nawet na schemacie jest w którychś autach
fazer
Post24 paź 2020, 15:48
WITAM
Kupiłem nagrzewnicę od golfa 1K0963235F z grzałek wychodzą przewody 2,5 mm i wspólna masa a według elsy z grzałek powinny wychodzić 4 mm ?
skwara
  • Online: 8h 17m 2s
Post24 paź 2020, 16:24
Czepiasz się szczegółów. :) Ważne być do masy dał 4mm.
Mam przy okazji ogromną prośbę: udokumentuj swoje poczynania przy montażu nagrzewnicy. Mam nadzieję że montaż będzie owocny.
fazer
Post24 paź 2020, 16:35
To nie są szczegóły 4mm a 10 mm co ma iść do masy to spora różnica .Ta nagrzewnica ciągnie sporo prądu i za niski przekrój może spowodować pożar auta :)
skwara
  • Online: 8h 17m 2s
Post24 paź 2020, 17:57
Masz 2.5mm2 prąd max 25A na 1m masz spadek 354mV, co daje 8,8W na 1m, 88mW na 1cm. Przy takiej mocy można ledwo ledwo wyczuć że się grzeje, a gdzie tam pożar.
fazer
Post24 paź 2020, 18:25
WITAM
To skąd takie przekroje na elsa win ,dali na zapas ? To zamiast 10mm można dać 6mm a za 4mm 2,5mm :)
skwara
  • Online: 8h 17m 2s
Post24 paź 2020, 19:35
Prawdopodobnie zgodnie ze sztuką powinno być 4mm2 (mniejsze straty i pewnie kabel w ogóle się nie zagrzeje) ale od 2,5mm2 samochód się nie spali.
Ja też chcę taką nagrzewnicę założyć, ale na razie jedynie ją zakupiłem i nie wiem jak się zabrać za montaż. Myślałem że coś w necie znajdę co mi pomoże, ale się przeliczyłem. Tak jak już pisałem będę bardzo wdzięczny jak udostępnisz coś ala tutorial, albo cokolwiek co by pomogło w montażu tego.
fazer
Post03 lis 2020, 10:46
Sam montaż nie jest dość skomplikowany ,2 przekażniki i trochę kabli (tak w skrócie) .Najważniejszą sprawą jest czy sterownik silnika (jest w podszybiu ) ogarnia wysterowanie (ma podać masę ) przekażników to PTC (pin 27,71) i to wpierw należało by sprawdzić przed zakupem gratów do PTC .
Temu już pytałem czy ktoś montował wersję na przekażnikach to golfa TSI 2010..
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Post24 lis 2020, 23:21
Może mi ktoś powiedzieć gdzie są te przekaźniki i bezpiecznik.Organoleptycznie sprawdzone że jest grzałka, ale nie słychać przekaźników i nie grzeję. Jest możliwość że nie jest zakodowana?
fazer
Post25 gru 2020, 10:53
W wersji z can jeden bezpiecznik 100 A w kabinie w skrzynce bezpieczników od strony wchodzących przewodów . Trzeba kodować żeby działała .Natomiast w wersji z przekażnikami są dwa bezpieczniki 80A i 40 A w tym samym miejscu co wyżej i od sterowania bezpiecznik sb 15 a przekażniki powinny być nad BCM bodajże numer 370,373 .
pozdrawiam
fazer
Post29 sty 2021, 10:49
Proszę usunąć
slawinci
  • Online: 2d 2h 56m 46s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post15 gru 2022, 19:21
fazer pisze:Witam
Witam. Właśnie przyszła zima a więc i temat dogrzewania wraca. Mam Golfa 6 1.4 tsi caxa 2012 i zastanawiam się czy dokładać. Jeżeli dobrze zrozumiałem, najważniejsze to sprawdzić czy sterownik podaje masę na pin 27,71, jeżeli nie to dać sobie spokój :?:
