Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:05
[All Diesel] Drgania po uruchomieniu zimnego silnika
Tomekk8
  • Online: 2h 1m 24s
Post25 kwie 2021, 06:14
Witam auto golf7 1.6tdi 2015 111tys km przebieg. Od października zauważyłem, ze po uruchomieniu silnika dopóki temperatura nie wejdzie w okolice 60stopni trzęsie się karoseria. Jest to tylko na postoju, w trakcie jazdy wszystko jest w porządku, po nagrzaniu się objaw całkowice ustępuje. Oprócz "drgawek" nie zauważyłem innych objawów. Auto przeskanowane na komputerze lecz błędów brak. W czym może być problem?
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Drgania po uruchomieniu zimnego silnika
Post25 kwie 2021, 10:01
Na początek do sprawdzenia korekcje wtrysków, to że mały przebieg to nic nie świadczy.
Od tego bym zaczął.
Sprawdź też mocowania (łapy) silnika i skrzyni czy przypadkiem nie są już wywalone.
Ja u siebie w takim samym roczniku już wymieniałem.
Tomasz_W-wa
Tomekk8
  • Online: 2h 1m 24s
Post26 kwie 2021, 16:52
W załączniku odczyt korekcji. Za porada umówiłem się też na wymianę lewej i prawej poduszki silnika.
Tomekk8
  • Online: 2h 1m 24s
Post01 maja 2021, 05:01
Po wymianie poduszek problem ustąpił dizkeuje za sugestie
JakubMierz
  • Online: 11m 31s
Post18 paź 2022, 14:23
sprawdź chłodnice auta, może tu będzie problem, bo u mnie było tak samo. Potem sam go kupiłem od https://www.signeda.pl/uklady-termiczne-c1332/chlodnice-i-czesci-c1346, nie chcę o tym rozmawiać, ale czas jest naprawdę dobry
