Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:30
[2.0 TDI 150PS] Czujnik ciśnienia 1 spalin
mario78
  • Online: 22h 27m 52s
  • Auto: Vw Golf 7 R-line
  • Silnik: CRLB 2.0 TDI 150KM
Post26 wrz 2022, 19:29
Pojawił się błąd na zegarach. wg obdeleven P047000. Mam dwa czujniki różnicowe. Nie wiem czy to czujnik do wymiany, tylko który?
Pojazd: Volkswagen Golf R-line
Rok: 2015
Typ nadwozia: Variant
Silnik: CRLB
Przebieg: 186009 KM
01 Elektronika silnika
Opis sytemu: R4 2,0L EDC
Numer oprogramowania: 04L906021AD
Wersja oprogramowania: 8135
Numer jednostki sterującej: 04L907309A
Wersja jednostki sterującej: H22
Nazwa ODX: EV_ECM20TDI01104L906021AD
Wersja ODX: 002010
Długie kodowanie: 111D001A047405083000
Kody błędów:
P047000 - Czujnik ciśnienia 1 spalin Elektryczna usterka
Statycznie
Date: 2022-09-26 20:11:23
Mileage: 186009 km
Priorytet: 2
Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 2
Licznik cykli wyuczania: 255
Prędkość obrotowa silnika: 770.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 36.1 %
Prędkość samochodu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 45 °C
Temperatura zasysanego powietrza: 36 °C
Ciśnienie otoczenia: 990 mbar
Napięcie zacisku 30: 14.620 V
Dynamiczne dane otoczenia: 20962810260AF211AA07D117F407F513160002122F3700420411AD1E86
