Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:51
[2.0 GTI] Golf 7 GTI strzelająca sprężyna w amortyzatorze, skrzywiona
golf7gtis
  • Online: 8h 35m 54s
  • Auto: Golf 7 GTI
Post05 sie 2022, 21:32
Od miesiąca zmagam się ze strzelająca sprężyną w prawym amortyzatorze, dźwięk wydobywa się najczęściej podczas postoju gdy kręcę kierownicą w prawą stronę, jak i przy nie wielkiej prędkości pokonując nierówności na drogach "przeważnie podczas skrętu".
film: https://youtu.be/chelf_THTDE
Na stacji diagnostycznej Pan diagnosta doszedł do wniosku że wyrobiło się łożysko na mcphersonie i dlatego tak ociera, po wymianie poduszek wraz z łożyskami po obu stronach nadal słychać przesuwająca się sprężynę ...
Dodam jeszcze że podczas jazdy na wprost kierownica jest skrzywiona lekko w lewo "nie zawsze" + żadna ze sprężyn nie jest pęknięta.
Pomocy! :spam:
