Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:36
[2.0 TDI 170KM] lampka w bagazniku
kacper22132
  • Online: 2h 3m 52s
  • Silnik: 2.0 TDI CFGB
lampka w bagazniku
Post06 lip 2022, 21:20
Siema, mam taki problem z lampką w bagażniku. Otóż w październiku kupiłem samochód i już wtedy ona nie świeciła od razu po otwarciu bagażnika, zaczynała świecić po około 7-10 minutach. Lampka była zmieniana, żarówki też były sprawdzane inne i dalej to samo. Mikrostyk w zamku mógłby dawać takie objawy?
