Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:35
[2.0 TDI 140KM] Wentylator chłodnicy ciągle pracuje.
Patrick_L
  • Online: 6h 56m 20s
  • Auto: VW golf 6 variant
Post27 cze 2022, 08:33
Panowie mam taki problem, że w cieplejsze dni mniejszy wentylator przy chłodnicy pracuje non stop. Z tego co wiem jest od klimatyzacji. Natomiast po wyłączeniu klimatyzacji działa dalej. Dodatkowo czy klima włączona czy nie co jakiś czas wchodzi na wysokie obroty i po kilkunastu sekundach zwalnia i tak w koło. A duży wiatrak stoi w miejscu.
Rysiek
  • Online: 3d 21h 38m 38s
Re: Wentylator chłodnicy ciągle pracuje.
Post01 lip 2022, 09:31
Witam. Miałem podobny problem w Seat Altea . Nawet jak wyłaczyłem silnik i wyciagnąłem kluczyki ze stacyjki dalej wiatraki działały. Tylko wymiana NA NOWE ORGINALNE WIATRAKI pomogło . Można kupić zamiennik ALE dostają wibracji i za jakiś czas następna wymiana . Mnie to kosztowało w service 900 zł . Pozdrawiam
Krystias13
  • Online: 14d 6h 40m 25s
  • Silnik: 1.4 TSI CZCA
Post01 lip 2022, 17:27
Pewnie duży wentylator wyzionął ducha dlatego mały pracuje tylko, w zależności od zapotrzebowania nie daje rady to przyspiesza, wymienić sam duży wiatrak i po kłopocie.
