Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:54
[1,6 TDI 105KM] Problem z ogrzewaniem
michallonsr
  • Online: 1d 9h 2m 25s
Post19 cze 2022, 18:08
Witam borykam sie z problemem ogrzewania mianowicie czasem z jednej kratki (lewej lub prawej od strony drzwi w desce rozdzielczej) dmucha inną temperaturą(ciepłe powietrze) niż pozostałe. Miał ktoś podobny problem ?
