Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:04
[1,6 TDI 105KM] Tylne szyby elektryczne Golf 6 HB nie działa centralny zamek
maros0007
  • Online: 1h 40m 29s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post15 cze 2022, 23:12
Potrzebuję pomocy. Zamontowałem z tyłu sterownik szyby elektrycznej i szyby działają podpiąłem piny 22 i 6 i szyby działają normie z panelu z przodu i z tyłu normie działa. Ale centralny zamek nie działa nie pokazuje otwartych drzwi. Nie wiem co by trzeba zrobić przedzej kable był podpięte do BORDNETZA. A teraz do sterownika szyb Vcds czyta sterownik.
laren0
  • Online: 24d 5m 7s
  • Silnik: CFFB
Re: Tylne szyby elektryczne Golf 6 HB nie działa centralny z
Post16 cze 2022, 10:08
Tylne drzwi podpięte są do przednich nie do bcm po lin. Przednie sterowniki trzeba zakodować pod tylne sterowniki.
Centralny jak nie działa to do złego pinu w bcm się podpiąłeś. Ja to robiłem ze 7 lat temu i chyba zamiast do 11 pinu trzeba podpiąć do 1. Pytanie według czego zakładałeś jakiegoś poradnika czy schematów.
Jeśli między zegarami nie widać otwarcia tylnych drzwi to reset bcm. Mi zadziałało dopiero po którymś razem, trzeba ciepliwości i próbach kodowania
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
maros0007
  • Silnik: 1.6 tdi
Post16 cze 2022, 17:56
Wystarczyło zakodowac w bloku 09 bajt 7
