Dzisiaj jest 17 lut 2026, 09:49
[1.4 80KM] Klepanie, stuki z silnika
slawek78
  • Online: 1h 25m 12s
  • Silnik: CGG
Post02 cze 2022, 20:49
Cześć
Szukam pomocy. Może ktoś podpowie o co chodzi.
Silnik 1.4 CGGA. Stał pół roku. W tym czasie była wymiana rozrządu, miski oraz uszczelniacza wału.
Po odpaleniu są takie stuki jak na filmie.
Wszystko wskazuje na słynny postój slap, ale jest ale...
Wcześniej tego nie było. Nawet oznaki początku kłopotów z tym.
Nie mam pomysłów co poszło nie tak jak powinno.
Żadna odpowiedź nie jest głupia bo może naprowadzi mnie na rozwiązanie.
https://youtu.be/8pvOr3lGHdM
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Re: Klepanie, stuki z silnika
Post03 cze 2022, 13:21
Zacznij od kompa czy nie ma błędów. Zaczął klekotać po zmianie rozrządu ?
slawek78
  • Silnik: CGG
Post03 cze 2022, 19:57
Nie da się powiedzieć że to po zmianie rozrządu bo była zrzucana skrzynia (dla sprzęgła), miska i wymieniany rozrząd. Dopiero po wszystkim był odpalony. Rozrząd weryfikowany że trzy razy. Jest ok. Zresztą podczas wymiany oprócz blokad były znaki robione dodatkowo i jest jak powinno. Błędów brak.
