Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:57
[All] Nie działa centralny zamek z kluczyka.
Mariusz18513
  • Online: 4h 21m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 110
Post29 maja 2022, 14:38
Dzień dobry, witam.
W moim nowym nabytku ( Golf 6, 2009r, 2.0 TDI 110 PS) nie działa centralny zamek z kluczyka. Bateria wymieniona, dioda na kluczyku się świeci, lecz nie ma żadnej reakcji na przyciskanie guzików. Otwieram auto kluczykiem w zamku i po przekręceniu zapłonu zamki są otwierane. Czy ktoś wie gdzie szukać problemu ? Pozdrawiam
Panowie nikt nie pomoże ? Czy jest ktoś z okolic Poznania kto mógłby pomóc w temacie ?
