Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:39
[2.0 TDI 140KM] Dymienie z korka i bagnetu
Grochu92
  • Online: 1h 18m 47s
Post23 maja 2022, 21:56
Witam serdecznie, mam pytanie odnośnie dymienia z korka wlewu oleju i bagnetu, czy taki objaw jak na filmie to norma? Co mechanik to co innego słyszę od normalnego zjawiska po zatkaną odmę i kończąc na zużytych pierścieniach. Dym ma kolor raczej coś jak para i po zapachu ciężko powiedzieć co to, na pewno nie spaliny, bardziej pachnie jak rozgrzany olej.
Auto pracuje równo nie dymi z wydechu, ma moc.
https://youtu.be/JLOiQfhL2cQ
