Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:19
[1.4 80KM] dmuchawa piszczy
zibiko50
  • Online: 2h 13m 53s
  • Silnik: 1.4 80 kW
dmuchawa piszczy
Post18 maja 2022, 22:34
witam
jestem nowy na tym forum
Piszczy mi silnik dmuchawy
proszę o informację jak wyjąć silnik dmuchawy
Czy trzeba demontować schowek ?
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Re: dmuchawa piszczy
Post19 maja 2022, 05:38
Faktycznie nie trzeba.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2022, 17:46 przez wred, łącznie zmieniany 2 razy
laren0
  • Online: 24d 5m 7s
  • Silnik: CFFB
Post19 maja 2022, 08:10
Ja silnik wyciągałem beż demontażu schowka, tylko trochę plecy bolą bo trzeba się trochę powyginać ale wystarczy odpiąć wtyczkę, podważyć zatrzask obrócić obudowę silnika aby puściły zaczepy i tak manewrować nim aby wyszedł z obudowy w dół między przewodami
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post19 maja 2022, 10:01
zibiko50 pisze:witam
U mnie rzęzi na jedynce - daj znać jak ci poszło i jaki silnik kupiłeś.
zibiko50
  • Silnik: 1.4 80 kW
Post19 maja 2022, 12:34
wred pisze:Trzeba ściągnąć schowek.
no nie trzeba w golfie 6 ściągać schowka
wystarczy zdjąć osłonę jak do wymiany filtra kabinowego
odłączyć wtyczkę dmuchawy
podważyć lekko zabezpieczenie przekręcić wentylator w prawo
-- 19 maja 2022, 12:40 --
wyciągnołem wentylator w 5 min
potem wcisnołem 3 takie gumowe zaczepy i wyszedł cały silnik
pędzelek i sprężone powietrze potem
wd40 na sam początek na 2 panewki
poczekałem z 15 minut
potem cyknołem trochę oleju maszynowego na ośkę od góry i dołu
gumki trochę posmarowałem smarem żeby lekko weszły
zamontowałem dmuchawę podłączyłem wtyczkę
i gotowe
chodzi jak nowa
dzięki za rady
