Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:41
[1,6 TDI 105PS] 1.6TDI 110KM Brak mocy P2563 P00AF
gziziu
  • Online: 10h 57m 15s
  • Auto: VW Golf 7 i SAAB 9-5
  • Silnik: 1.6 TDI i 2.0T
Post27 kwie 2022, 18:47
Witam, po odpaleniu samochodu zapaliło się check engine, zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych oraz pojawił się komunikat o usterce systemu start/stop i że ACC oraz Front Assist niedostępne. Samochód nie ma mocy, wcześniej wszystko działało jak należy.
Po podpięciu pod komputer wyrzuciło błędy:
P2563 - Obwód czujnika pozycji sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki - stałe
P00AF - Parametry modułu "A" sterującego turbosprężarką/sprężarką doładowującą - stałe
Golf MK7 1.6 TDI BlueMotion 110KM (CRKB) 2014r. przebieg 185000
Ma ktoś zdjęcie w którym miejscu znajdę czujnik ciśnienia doładowania? Chciałbym sprawdzić numery żeby wiedzieć co zamówić.
No chyba że macie inne pomysły co mogło paść.
tomolowski
  • Online: 7d 7h 20m 28s
  • Auto: VW GOLF VIII
  • Silnik: 2.0 TDI DTTC 150KM
Re: 1.6TDI 110KM Brak mocy P2563 P00AF
Post27 kwie 2022, 19:11
Czujnik masz na gruszce, sprawdź przewody podciśnienia czy nie popękały albo coś ich nie pogryzło.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
gziziu
Post04 maja 2022, 05:15
okazało się że przewód podciśnienia był uszkodzony 🙂
