Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:17
[1.4 TSI 122KM] Szarpanie przy przyspieszaniu
KamsonowskY
  • Online: 2h 36m 49s
Post23 kwie 2022, 23:44
Jakiś czas temu zrobiłem w swoim golfie chiptuning i przy mocniejszym dodaniu gazu mocno szarpał. Po wymianie świec i cewek dalej szarpie lecz o wiele mniej, co to może być? Dodam że tuner uszczelnił mi dolot bo podobno był nieszczelny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
