Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:08
[2.0 TDI 110KM] Brak świateł w tylnej klapie
maniak23133
  • Online: 1h 39m 41s
  • Silnik: 2.0 TDi 120kM
Post04 lut 2021, 19:56
Prąd dochodzi do klapy światło stopu,wycieraczki,zamek centralny działają ale problem jest z lampami w klapie przez 3 przewody podpięte do kostki nie przechodzi prąd gdzie możę być przyczyna?
Josh.kowalski
  • Online: 6d 11h 19m 43s
Re: Brak świateł w tylnej klapie
Post05 lut 2021, 15:14
A trzecie światło stopu działa? Ja miałem problem z trzecim światłem stopu i się okazało że przy wymianie żarówki świateł stopu w lewej lampie nie docisnąłem wtyczki po przykręceniu lampy.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
maniak23133
Post05 lut 2021, 17:10
tak dziala tylko lampy w klapie nie dzialaja
  • Online: 136d 9h 9m 57s
Post05 lut 2021, 18:23
A kodowaniem bajtu 18 ktos sie nie bawil? albo ogolnie jakimis zmianami w kodowaniu lub grzebaniu przy komputerze (bordnetz)?
danio475
  • Online: 1h 23m 30s
Post23 kwie 2022, 15:22
Witam. Udało się rozwiązać ten problem ? Mam to samo i nie wiem co dalej. Sprawdziłem wiązki wchodzące w kable, bezpieczniki. Gdzie dalej szukać ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
