Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:40
[1,6 TDI 90KM] Brak prądu na tylnej klapie
danio475
  • Online: 1h 23m 30s
Post23 kwie 2022, 15:12
Witam. Panowie mam problem.
Golf 6, brak prądu na tylnej klapie. Światła cofania i przeciwmgielne nie działają. Central, wycieraczka itp. działają normalnie.
Bezpieczniki sprawdziłem.Osłonę z kabli wchodzących do klapy ściągnąłem i sprawdziłem.
Dziwi mnie że nie ma prądu po obu stronach, na wszystkich 3 przewodach w obu wtyczkach. Ktoś miał podobny przypadek ???
Szukam odpowiedzi nie znalazłem nic niczego :banghead:
