Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:16
Jaka powinna być kompresja sprężania Golf 6 1.6 tdi
Arek14051978
  • Online: 1h 57m 49s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 Tdi
Post11 kwie 2022, 21:29
Witam.Mam pytanie,jaka powinna być kompresja na cylindrach w golfie 6,1.6 TDI.Ostatnio dokonywałem pomiaru manometrem na zimnym silniku i wyniki są następujące.Cylinder 1-27 bar,2-27 bar,3-22 bary,4-27 bar.Auto z rana jak zimny to tak jakby pracował na 3 cylindrach.Jak złapie trochę temperatury,to praca się wyrównuje.Ale kopci strasznie na siwo.Wtryski dawałem do sprawdzenia,rzekomo że dobre.Ale co warsztat to każdy,co innego mówi.A kupować nowe bądź regeneracja,a się okaże że nie to ,to się mija z celem.Jutro załącze zdjęcie z Regulacji korekt wtrysku,,po sprawdzeniu na VCDS jakie mi wyszło na rozgrzanym silniku.
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Re: Jaka powinna być kompresja sprężania Golf 6 1.6 tdi
Post12 kwie 2022, 06:29
22 bar to słabo jak na diesla
moze pierścienie, a moze zawory
Arek14051978
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 Tdi
Post12 kwie 2022, 08:33
Też tak uważam,że za mało raczej.Zrobie próbę olejową dziś i zobaczymy(czy dół czy góra).A później wrzucę te korekty wtrysku.Ale jak wcześniej sprawdzałem VCDS,to właśnie na tym 3 cylindrze,korekta podchodziła mocno na plus w okolicy 2
Arek14051978
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 Tdi
Post12 kwie 2022, 19:43
Zrobiłem, próbę olejową.Wyszlo około 32 bary.Wiec wygląda na to że dół,czyli albo pierścienie zapieczone,pęknięty lub zużyty .Ciężko wywróżyć.
