Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:35
[Benzyna] Problem z temp. wody w golf 6 1.4 mpi
temp60
  • Online: 38m 6s
  • Silnik: 1.4 mpi
Post04 kwie 2022, 19:11
Witam. Mam problem z temperaturą wody w Golfie 6 1.4 mpi.. w trasie 90km z przepisową jazdą 50/100/120 km/h wskazówka od temperatury przesuwa się na max 60/65 stopni. Ostatnio jechałem trasę 30km przy kompletnie wyłączonym ogrzewaniu i temperatura osiągnęła 70 stopni, jednakże po puszczeniu gazu spadła do 60/65 stopni. Doradzcie co może być przyczyną? Może czujnik temperatury? Może termostat? Jak tak to jaki dokładnie? Pozdrawiam
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Re: Problem z temp. wody w golf 6 1.4 mpi
Post06 kwie 2022, 12:01
Podłącz skaner możę pokaże jakieś błędy
mjachowicz
  • Online: 3d 20h 15m 31s
  • Silnik: 1.6 75kW
Post07 kwie 2022, 13:54
Miałem podobny problem z Nubirą, z tym że silnik dziwnie pracował, falowały obroty itp.
Serwis wymieniał sondę lambda, chcieli również zdejmować głowicę.
U normalnego mechanika okazało się że jest uszkodzony czujnik temperatury za 20 zł.
Sprawdź na oko jaka jest temperatura silnika po dłuższej jeździe, mnie tak właśnie to
zdiagnozowali, wskaźnik pokazywał 60 stopni a z silnika "buchał żar".
